您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电维修 → 正文
康佳T2109A型机待命灯亮,但整机“三无”,机内发出“吱”叫声
整理日期:2008-3-27 0:42:07 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台康佳 T2109A 型 21 英寸彩色电视机,通电后整机“三无”、待命电源指
示灯发亮,开机后机内一直发出“吱”叫声。 故障分析及检修:开机后机内一直有“吱”声,证明开关电源已启动。测量主电源+B
只有 1.2V 电压,而整流后 300V 电压正常。断开主负载,接 60W 假负载,+B 电压正常, 证明是由于负载过重而引起+B 下降。测量主负载对地只有几欧姆电阻,检查行管已击穿。 拆换行管后再开机,“嘶”一声后又将行管击穿,说明行输出电路有过流、过压故障。重点 检查高压包,拆换高压包后,  故障没排除,检查行输出电路其它元件也没发现异常。最后分 析可能是由于显像管损坏(碰极或漏气)引起束电流过流,同时过流保护电路又有故障。当上 述两种情况同时存在时,就有可能损坏行管。作了上述推测分析后,特做模拟试验如下:一是拔下显像管管座,  使束电流为零,开机后+B  电压正常,也不损坏行管,说明为显像管原 因引起过流故障。二是强制 V305 的 B 极接地,使它截止,发现过流保护电路不动作,需作 过一步检查(注:早期生产的  T2109A  机型,过流、过压保护电路动作不够灵敏,现已作改 进)。经过上述分析、试验,看来只有换显像管了,拆换后,故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
