您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 康佳彩电维修 → 正文
康佳T953S型机“三无”, 待命灯由亮变熄
整理日期:2008-3-27 0:39:35 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,开机后呈“三无”状态、待命电源 指示灯由亮变熄。
故障分析及检修:通电测量+B(112V)电压,无电压;测量 C417 电容两端电压 300V 正 常;再测 V404 基极电压为正偏置,  说明 V404 开关管未起振。因为开关管处于正常工作状 态时,除需启动电路(R414、R415、R416)正常外,还有三个条件:一是正反馈回路正常(保 证开关管自激工作的必要条件,;二是调整稳压回路正常(对开关管的基极进行控制,以调节 开关管的占空比,进而使输出电压稳定);三是过压、过流保护控制回路正常。分别检查以 上三个回路元件,发现 VD406 击穿短路,由于开关变压器 T402 的(7)、(8)绕组的反馈电压 被电容 C416 交流短路,致使 T402 的(9)、(8)绕组(正反馈电压)消失,开关振荡电路停振, 更换 VD405,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
