康佳彩电维修
康佳T2588X图象伴音正常,在图象的上半部有5条黑色的竖条(条宽两厘米)干扰
2008-02-20
1506
现象:图象伴音正常,在图象的上半部有5条黑色的竖条(条宽两厘米)干扰,干扰条的下部统一向左摆,象人的脚一样。
维修:开机检查调整亮度故障无变化(一般认为随亮度变化的干扰应该是视放或+B供电的滤波)。测量+B电压130V,场供电25V,等各供电电压基本正常。偶然调整枕形失真可调电阻,当画面枕形失真时干扰消失。检查TDA8145周围无故障,查其供电是25V(和场供电共用)比图纸标注的27V略低,拆下其滤波电容C430(35V2200UF)测量发现已无容量。换后开机故障排除。
康佳T2115型彩电开机水平一条亮线
康佳920机有“吱吱”声,无光,无声
康佳2563A1电源故障与行电流取样电路故障一例
康佳T2166A2图象忽明忽暗
康佳T5435E5彩色疑难故障
康佳T4934彩电三无,待机灯亮
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
