序号 故障代码 故障名称 可能原因
1 E1 水箱温度传感器1 水箱温度传感器1、外主控板
2 E2 外盘温度传感器 外盘温度传感器、外主控板
3 F4 排气温度传感器 排气温度传感器、外主控板
4 F6 环境温度传感器 环境温度传感器、外主控板
5 EE 外盘和外环传感器 正常保护
6 PH 排气保护 正常保护、频繁出现可能缺液
7 P2 高压故障 冷媒多、毛细管堵
8 E5 通讯故障 连接线、外主控板、内线控器
9 PE 压力开关坏 压力开关、外主控板
10 Eb 出水温度过高 正常保护、或水路阻塞
11 E8 水箱温度传感器2 传感器松脱或损坏
12 E6 进水温传感器故障 水箱温度传感器2、外主控板
13 FA 回气温度传感器故障 回气温度传感器、外主控板
14 E9 水箱温度1,2传感器 正常保护
15 E0 进水温与环境温度传感器 正常保护
16 F9 室外EE故障 EE插反、EE错、EE接触不好、外主控板
