故障类型
故障显示方式
故障原因
电源
定时
运转
室内
室外
可恢复
室内热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
热交热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
除霜热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
吐出热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
基板热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
模块热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
室外热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
传送异常
1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良
压机运转异常
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。
吐出温度过升保护
1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高
AC电流保护、定频机电流超限
1.系统是否注气量过多。2.电压是否过(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常
DC电流保护
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
不足电压保护
1. 电压是否过低
2. 控制基板是否损坏
室外基板温度保护
1. 控制基板是否异常
2. 室外环境温度是否过高
模块温升保护
1. 压缩机有无抱轴现象。
2. 功率模块有无损坏。
3. 散热胶是否均匀。
4. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
高负荷保护
1. 过滤网是否堵塞
2. 室内外环境温度是否过高
3. 注气量是否过多
4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低
CT断线保护
1、CT线圈断路。2、CT电路相关元件断路或短路。
EEPROM异常
1.控制基板是否损坏。2、断电15秒或5分钟后重试。
内风机异常
1.内风机是否损坏
以上故障代码适合海尔KFR-28GW/M(BPF)空调
