代码 故障原因
C1 故障电弧保护
C2 漏电保护
C3 错接线保护
C5 跳线帽故障保护
C6 无地线
Cd 二氧化碳浓度过高报警
CF 短路保护
d1 紫外线故障
E0 水泵过载保护/水泵故障/水流开关故障
E1 高压保护/系统高压保护/压缩机高压保护
E2 防冻结保护/板式换热器防冻保护/蒸发器防冻结保护/防低温
E3 低压保护/系统低压保护/压缩机低压保护
E4 排气高温保护/压缩机排气保护/压缩机排气高温保护
E5 过流保护/压缩机过流保护
E6 通讯故障
E7 模式冲突/系统模式冲突
EA 油电磁阀保护
EE 存储芯片故障
EF 外风机过载保护
EL 火灾报警
EP 壳顶高温保护
F0 系统缺氟或堵塞保护
F3 室外环境感温包故障/室外环境感温包开、短路/室外环境传感器故障
FA 定频油温感温包故障
Fd 回气感温包故障
FE 用户侧水温感温包故障
FP 二氧化碳检测故障
FU 壳顶感温包故障保护
H2 静电除尘保护
H3 压缩机过热开关保护(商用)/压缩机热过载保护(家用)
H4 系统异常
H5 IPM 异常(商用)/模块保护(家用)
H6 无室内机电机反馈
H7 失步、未能检测转子位置(商用)/同步失败(家用)
HC PFC 异常(商用)/PFC保护(家用)
HE 压缩机退磁保护
L0 风阀故障
L1 湿度传感器故障
L3 直流风机故障
L4 过滤器堵塞报警
L6 机组能力不足
L7 水压开关保护
Lc 启动失败
Ld 欠相,脱调(缺相)
LE 压缩机堵转
LF 超速保护(超频保护/压缩机超速保护)
LH 室内环境温度过高报警
LL 室内环境温度过低报警
LP 内外机不匹配
P0 驱动模块复位
P5 驱动板检测压缩机过流
P6 驱动板与主控通讯故障
P7 散热片或IPM、PFC模块温度传感器异常
P8 散热片或IPM、PFC模块温度过高
P9 交流接触器保护
PA 交流电流保护(输入侧)
Pc 电流检测电路故障或电流传感器故障
Pd 传感器连接保护(电流传感器未接到对应的U相或V相)
PE 温漂保护(电器盒温度偏移保护)
PF 驱动板上环境感温包故障
PH 直流输入电压过高
PL 直流输入电压过低
PP 交流输入电压异常(交流电压低于或者高于正常工作电压)
PU 大电解电容充电回路故障
U1 压缩机相电流检测电路故障
U2 压缩机缺相保护
U3 直流母线电压跌落
U4 压缩机反转
U5 整机电流检测故障
U6 油温温度过高保护
U7 四通阀换向异常
U8 PG电机(内风机)过零检测电路故障
U9 外风机过零检测电路故障
UC 清洗过滤网故障
C7 PTC感温包故障/空调辅电温感器故障
FJ 出风口感温包故障
Ed 系统防高温保护/防过热保护
dc 吸气感温包故障
dP 排气失灵(指排气温度在特定的时间内没有达到特定的温度时表示有故障)
L9 功率过高保护(通过压缩机驱动的一些变量间接算出压缩机功率过高后出现保护停机处理)
F5 室外排气感温包故障/室外排气感温包开、短路/室外排气传感器故障
