(1)室内机故障代码
序号 故障代码 故障内容
LED1 LED2 LED3 LED3
1 模块保护
2 压缩机顶部温度保护
3 室外温度传感器故障
4 过、欠电保护
5 室内温度、蒸发器温度传感器故障
6 室内风机进度失拄
7 过零检测出错
8 EEPROM参数错误
9 温度保险丝断开保护
10 机型不匹配
11 室内外机通信保护
注:换气变频型:LED1-化霜灯,LED2-定时灯,LED3-换气灯,LED4-工作灯;交流变频型:LEDI-化霜灯,LED2-定时灯,LED3-自动灯,LED4-工作灯。
(2)室外机故障代码
序号 故障代码 故障内容
LED4 LED3 LED2
1 正常运行
2 正常待机
3 电流保护
4 压缩机顶部温度传感器故障
5 室外环境温度传感器故障
6 冷凝棵温度传感器故障
7 室外机过、欠电压保护
8 IPM模块保护
9 压缩机顶部温度保护
10 2min通讯故障保护
11 压缩机驱动保护
注:LED指示灯从左至右排列为LED4-绿色,LED3-黄色,LED2-红色,LED1,其中LED1为电源指示灯,上电后长亮。
