1、当压缩机处于停机状态,若有保护停机因素和故障,室外机的LED闪烁显示具体保护停机因素和故障代码。
2、闪烁的次数表示相应的代码,比如闪烁“6”下,代表过电流保护。(记数方法为:每秒闪1次,共闪6次→停3秒→每秒闪1次,共闪6次→停3秒……循环闪烁;其他故障以此类推)
1# 环温传感器短断路故障、
2# 热交温度传感器短断路故障、
3# 排气温度传感器短断路、
4# 直流压机反馈、
5# 室内外机通讯故障、
6# 过电流、
7# 无负载、
8# 过欠压、
9# 直流压机起动失败、
10# 制冷过载、
11# 除霜状态、
12# IPM保护、
13# 读E2ROM错误、
17# 排气过热保护、
18# PFC故障、
19#变频器故障(MDU通讯故障)、
20#过功率故障、
21# 盘管1传感器短断路故障、
22# 盘管2传感器短断路故障、
23# 室外环境温度超出范围、
24# 室外系统故障、
25# 压缩机过载、
26# 冷媒缺少
27# 四通阀切换不良(制冷室外温度过低)
28# MDU故障
31# A机通讯故障、
32# B机通讯故障、
注明:
1)以上代码的编码规则为:室内机的保护代码由F1~F9,室外机的保护代码由1F~FF;室内机的故障代码由E1~E9,室外机的故障代码由1E~9E。
2)运行灯或电源指示灯闪烁表示室内机保护和故障显示,定时指示灯闪烁表示室外机保护和故障显示。
