(1)室内机故障代码
序号 故障代码 故障内容
1 P0 1h4次电流保护
2 P1 室内风机速应失控
3 P2 室内机与开关板2min通讯不上
4 P3 室内蒸发器温度保护(高温或低温)
5 P4 室内温度传感器故障
6 P5 室内风机温度保险丝断开保护
7 P6 过零检测出错
8 P7 机型选样错误
9 P8 室内蒸发器湿度防冷风或化霜(显示“HS”)
10 P9 压缩机顶部温度保护
11 EO 1h4次模块保护
12 E1 室内外机2min通讯不上
13 E2 IPM模块保护
14 E3 过、欠电压保护
15 E4 室外(冷凝器、环境、排气)温度传器故障
16 E5 室内蔬发器温度保护(高温或低温)
17 E6 压缩机排气温度过高
18 E7 室外环境温度过高、过低保护
(2)室外机故障代码
序号 故障代码 故障内容
L3 L2 L1
1 正常运行
2 正常待机
3 电流保护
4 压缩机排气温度传感器故障(备用)
5 室外环境温度传感器故障
6 冷凝器温度传感器故障
7 室外机过、欠电压保护
8 IPM模块保护
9 压缩机顶部温度保护
10 2min通信故障保护
11 室外直流风机失速保护
12 1h4次模块保护
13 预热
注:LED指示灯从左至右排序为L4、L3、L2、L1,其中L4为运行/待机灯,运行时亮,待机时闪烁。
