出现故障时,室外机电脑板上的LED(ALARM)闪烁,闪烁的次数与检修代码相同。在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示相应检修代码。
检修代码
故障部位
判定方法
01
除霜温度传感器Te电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
02
环温温度传感器Ta电路
03
吸气温度传感器Ts电路
04
排气温度传感器Td电路
05
室外冷凝器中部温度Tc传感器
06
交流电流过电流保护
超过电流保护值的5秒,机器停止运转,并报警。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
07
电流互感器电路
关闭压缩机后, 电流传感器检测到电流值超过15A,或压机开机运行频率超过60Hz,检测电流小于5A。可自动恢复。
08
变频压缩机内置过载保护器电路
变频压缩机过热,内置过载保护器动作。可自动恢复。
09
智能功率模块IPM保护
IPM过流、短路、温度过升、直流控制电路欠压保护。
10
电脑板电路故障
EEPROM(BR93LC66)中数据错误。不可自动恢复。
11
排气温度保护动作(Td)
检测到TD1传感器在120℃以上并持续5秒以上
12
压力传感器(Pd、Ps)误配线
压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在0.9以下。可自动恢复。
13
压力开关动作
高压压力开关动作。可自动恢复。
14
低压压力保护动作(Ps)
制冷:连续30秒检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。
制热:连续10分钟检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。
可自动恢复。
15
高压压力保护动作(Pd)
检测到Pd传感器在27.5Kgf/cm2以上。可自动恢复。
16
吸气温度保护动作(Ts)
连续10分钟, 检测到Ts传感器在40℃以上。可自动恢复。
17
高压压力传感器Pd电路
连续60秒检测到Pd传感器开路或短路。
可进行自动后备运转。
18
低压压力传感器Ps电路
连续60秒检测到Ps传感器在-0.95kgG/cm2以下或变频压缩机运转时,运转频率在30Hz以上时, 检测到Ps传感器在9kgG/cm2以上。可进行自动后备运转。
19
低频时排气温度保护动作(Td)
变频压缩机的运转频率在40Hz以下时, 检测到Td传感器在110℃以上。
20
电脑板电路故障
芯片间通信异常。不可自动恢复。
21
电脑板电路故障
芯片间通信异常。不可自动恢复。
22
室内外机通信故障
连续4分钟接收不到室内机的数据。可自动恢复。
23
电脑板电路故障
