序号 故障代码 故障内容
故障灯
1 闪1次 模块故障
2 闪2次 通讯故障
3 闪3次 保留
4 闪4次 缺氟保护或四通阐故障
5 闪5次 压缩机过电流保护
6 闪6次 压缩机排气温度过高
7 闪7次 室外机主坂温度传感器故障或温度过高(>65℃)
8 闪8次 压缩机排气温度传感器故障
9 闪9次 室外盘管中点温度传感器故障
10 闪11次 室外环境温度传感器故障
11 闪12次 室外主板软件复位异常
注:故障指示灯一黄色,闪烁频率为1Hz(即间隔为1s),每种故障至少闪烁显示30s。液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如:“F2”表示通讯故障。
