(1)系统异常保护
  制冷(除湿)时,当压缩机起动4min后,若室内盘管温度≤51℃持续12min,则系统异常,数码管显示故障03。室内/外机正常运转。
  制热时,当压缩机起动4min后,若室内盘管温度≤5℃持续12min,则系统异常,数码管显示故障03。室内/外机正常运转。系统恢复正常后,故障代码自动解除。
  (2)制热模式下的高温保护功能
  ①当室内盘管温度≥55℃时,室外风机停止;当室内盘管温度<46℃时,开室外风机。
  ②当室内盘管温度>65℃并且持续lOs,压缩机、室外风机停机,2min后四通阀断电,这时显示面板指示故障代号05;当室内盘管温度<46℃且压缩机3min延时已过,恢复正常制热,故障代码消除。
  (3)压缩机保护
  ①从本次关机到下次开机,中间时间间隔不小于3min。
  ②压缩机起动后,至少运行5min。
  ③模式转换时,压缩机应停机,且有3min停机保护。
  ④第一次开机时,若满足压缩机起动条件,则压缩机立即起动;中间断电时间不到3min,再开机,不算首次开机,仍须延时。
  (4)故障指示功能电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作(显示优先级从上到下依次降低)。
  ①室内温度传感器故障,则数码管显示01;
  ②室内盘管传感器故障,则数码管显示02;
  ③系统异常,数码管显示03;
  ④制冷防霜冻,数码管显示04;
  ⑤制热过载,数码管显示05。
