新科KFR-50LWX/BMF变频落地式空调器,发生故障时,将控制面板上的拨动控制开关拨到“关”的位置,系统进入自检状态,在VFD显示屏上的设置温度处以数字的方式显示故障代码,一个故障代码显示5s,显示结束时呜叫二声;故障排除后,将拨动控制开关拨到“演示”位置后,重新通电,记忆的故障代码被清除,蜂鸣器呜叫一声,延时3s后,将拨动控制开关拨到“开”的位置,空调器恢复正常运行。VFD显示屏上显示的故障代码见下表所示。
故障代码 故障原因或部位
1 室内机环境温度传感器故障
2 室内机盘管温度传感器故障
3 55Hz定频模式运行
4 控制系统通信故障
5 室内机风机故障
10 电流过大保护
11 IPM模块过流、过热保护
12 电源输入电压异常
13 电控板上的存储器故障
14 压缩机温度传感器故障
15 室外机盘管温度传感器故障
16 室外机环境温度传感器故障
17 压缩机排气温度过高保护
18 电压变压器故障
19 CT电流互感器故障
20 控制系统通信故障
22 室外机环境温度过高保护
23 制冷剂泄露不足
24 四通阀切换异常
