1.代码含义
  (1)E1保护:系统高压保护。
  当连续3s检测到高压保护(大于27kg/cm2)时,关闭除灯箱外其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
  (2)E2保护:室内防冻结保护。
  在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,压缩机及外风机停止;当T蒸≥6℃时,且压缩机已停足3min,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
  (3)E3保护:系统低压保护。
  压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停止,指示灯闪烁,显示E3,以提示漏制冷剂。
  (4)E4保护:排气管高温保护。
  压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁,显示E4。
  (5)E5保护:低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。
  (6)EH保护:电加热故障。发出“BB”报警声,红灯闪。当环温≥3℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
  (1)交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
  (2)熔断器工作不正常,须更换熔断器。
  2.代码故障原因
  (1)E1原因。
  第一步,先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的0VC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内主板或显示板没问题,故障出现在室内/外连接线、插接头或室外机高压开关、过流保护上。
  第二步,判断室内/外连接线和插头,把万用表调在欧姆档上,把一个表笔接在主板上拔掉的0VC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为OΩ,说明故障在高压开关和过流保护上,反之,是线路问题。
  第三步,通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过流保护故障。
  第四步,如果是过流故障,检查电压、制冷剂的充注量,压缩机的绕组是否正常。
  第五步,如果是高压保护,检查系统是否堵,室内外散热是否正常。
  (2)开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。将主板上0Vc故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或0VC线路接触不良,0VC控制线是否开路。
  (3)运行一段时间停机,显示E1(灯箱型无显示)。
  (1)检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。
  (2)电压不正常,引起电流过大。
  (3)检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示E1,2.4MPa以下恢复。
  (4)检查电源是否正常,是否缺相。若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
  (5)冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。
  (6)外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
  (7)管路系统堵塞。
  (8)环境温度太高。
  (9)过载保护线松脱或接触不良。
  (10)0VC处二极管击穿。
  (11)阀门是否完全打开。
  (12)压缩机绕组匝间短路(4)E2原因。
  第一步,先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如不出现,则说明是系统问题:第二步,检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵了。
  (5)开机显示E2:
  室内管温器断路,造成误保护。
  (6)运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示E2(灯箱型无显示)。
  (1)检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示E2,其结霜原因可能是:
  a、系统缺制冷剂,先用压力表测系统压力,再用钳型表测运行电流,低压偏低(正常情况4~5kg/cm2)或电流偏小,则需加制冷剂。
  b、气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
  c、蒸发器表面脏,风量小。
  (2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
  (3)室内管温包坏或折断。
  (4)可能是显示器本身故障或控制板问题。
  (5)过滤网太脏。
  (6)系统脏堵。
  (7)室内电动机转速太低。
  (7)E3原因。
  第一步,确定环境温度是否太低。
  第二步,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短按起来,如果室内机运行正常,可确定室内主板或显示板没问题,故障出现在室内/外连接线、插接头或室外机低压开关上。
  第三步,判断室内/外连接线和插头,把万用表调在欧姆档上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上;另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0Ω,说明故障在低压开关上,反之,是线路问题。
  第四步,通过压力表来判断系统是漏,还是堵。
  (8)E3故障部位。
  主板或显示板故障;室内外连接线、抽接头按触不良:低压保护开关坏;系统漏制冷剂。
  (9)E4原因。
  (1)主板或显示扳故障。
  (2)排气感温包短路。
  (3)系统漏制冷剂、堵塞或排空不良。
  (10)E4处理方法。
  可先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内主板到室外压缩机的控制线COMP。如果室内机运行正常,可确定室内主板或显示板没问题,故障出现在系统漏制冷剂、堵塞或排空不良,可通过压力表来判断。
  (11)E5原因。
  主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。
3.天井机的保护
  (1)化霜、防冻结保护;水满保护;运行指示灯闪烁。
  (2)压缩机高、低压保护;排气管高温保护:过电流保护。以上任一情况发生时定时指示灯闪烁。
  从以上两点可归纳为运行指示灯闪为室内机故障,定时指示灯闪为室外机故障。
  (3)各故障保护现象。
  (1)室内防冻结保护现象:在制冷、抽湿模式时,压缩机起动5min后,当连续1min检测到T蒸≤-4℃时,运行指示灯闪烁,压缩机和外风机停止,内风机、外风电动机保持原设定状态。当压缩机停10min且T蒸≥15℃时,指示灯灭,控制器按设定模式运行,防冻结保护时不屏蔽按键。
  (2)压缩机高压保护现象:当连续3s检测到高压保护时,关闭除水泵外其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,定时灯闪。当连续6s检测到压缩机无高压保护,消除屏蔽功能,定时灯闪,需按“ON/OFF”键关机后,关掉指示灯,再按“ON/OFF”键恢复运行。(过电流保护同高压保护现象一样)(3)压缩机低压保护现象。
  a、压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,定时指示灯闪,3min后自动恢复运行;若连续2次低压开关保护,则定时指示灯闪烁,不能自动恢复,以提醒用户漏气:按“ON/OFF”键关机后,再按“ON/OFF”键可恢复运行。
  b、化霜时不检测低压开关信号,化霜结束后10min开始检测。
  c、同时按控制器上“强制”键和“自动”键、屏蔽检测低压开关信号,以便收制冷剂,6min后自动恢复检测,或按“ON/OFF”键关机后,再按“ON/OFF”键开机,可恢复检测。
  d、制热时,室外温度低于或等于0℃时,屏蔽低压开关检测。
  e、制热时,压缩机运转而室外风机停止(防高温保护)时,屏蔽低压保护开关检测,室外风机恢复运行后开始检测低压开关信号。温度达到一定值后,室内风机才开始运行,保证吹出热风。
  (4)试机时室内吹出白雾:主要是室内湿度太大,室内主气中的水蒸气经室内热交换器被冷却,产生小水珠,经室内风机吹出,形成白雾。
  (5)试机时出现E1:首先检查电源(220V电压)是否正常,然后检查室内/外机电源连接线有没有接反,接反后会出现El保护。
  (6)三相电柜机不制冷或不制热:主要检查三相电源的相序是否接错,造成压缩机不起动,任意调换三相电源其中的两相线即可。
  (7)制热时室外风机不起动:主要检查室内机出风口温度是否太高,为保证室内机不出现过高温度,在室内蒸发器达到一定温度后,会出现室外风机停的正常保护(防高温保护)。
