故障类型 |
故障显示方式 |
故障原因 | |||||
电源 |
定时 |
运转 |
室内 |
室外 |
可恢复 | ||
室内热敏电阻异常 |
闪 |
灭 |
灭 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
热交热敏电阻异常 |
闪 |
亮 |
亮 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
除霜热敏电阻异常 |
亮 |
亮 |
闪 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
吐出热敏电阻异常 |
闪 |
亮 |
灭 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
基板热敏电阻异常 |
亮 |
灭 |
闪 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
模块热敏电阻异常 |
亮 |
闪 |
亮 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
室外热敏电阻异常 |
亮 |
闪 |
灭 |
1.接插件接触不良或控制基板不良 |
传送异常 |
灭 |
灭 |
闪 |
1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良 |
压机运转异常 |
闪 |
灭 |
亮 |
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。 |
吐出温度过升保护 |
灭 |
闪 |
灭 |
1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高 |
AC电流保护、定频机电流超限 |
闪 |
闪 |
灭 |
1.系统是否注气量过多。2.电压是否过(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常 |
DC电流保护 |
闪 |
闪 |
亮 |
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) |
不足电压保护 |
灭 |
闪 |
亮 |
1. 电压是否过低 2. 控制基板是否损坏 |
室外基板温度保护 |
灭 |
闪 |
闪 |
1. 控制基板是否异常 2. 室外环境温度是否过高 |
模块温升保护 |
亮 |
闪 |
闪 |
1. 压缩机有无抱轴现象。 2. 功率模块有无损坏。 3. 散热胶是否均匀。 4. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下) |
高负荷保护 |
闪 |
闪 |
闪 |
1. 过滤网是否堵塞
2. 室内外环境温度是否过高 3. 注气量是否过多 4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低 |
CT断线保护 |
闪 |
灭 |
闪 |
1、CT线圈断路。2、CT电路相关元件断路或短路。 |
EEPROM异常 |
闪 |
亮 |
闪 |
1.控制基板是否损坏。2、断电15秒或5分钟后重试。 |
内风机异常 |
灭 |
亮 |
闪 |
1.内风机是否损坏 |
以上故障代码适合海尔KFR-23GW/Z空调
