E1:压缩机高压保护;查故障反馈线是否开路、电源是否正常、室外机通风是否良好及高压管压力开关、过流保护器、强电板是否损坏。排除之即可解决。
  E2:室内蒸发器防冻结保护:查室内机管温探头是否开路或插头有无插好、控制回路故障、室内风机转速是否太慢、弱电板是否损坏等,室内环境温度是否低于18℃。排除之即可。
  E3:压缩机低压(回气)压力过低保护:查有无泄漏或制冷剂是否加足、低压开关是否损坏等。排除之即可解决。
  E4:压缩机排气温度过高保护:一查排气温度感温探头阻值是否正常(25℃时约50kΩ),室外机通风是否良好等,系统有无漏制冷剂。排除之即可解决。
  E5:过电流(低电压)保护:检查用户家的电压,控制回路故障。排除即可。
