(1)室内机(显示)故障代码(见下表)
故障时,控制面板上的温度指示灯以不同的组合发光,指示相应的故障代码。表中的“18℃”、“28℃”均代表相应的温度指示灯,其余类推。
序号 故障代码 故障内容
指示灯亮
1 18℃,28℃ 室内环境温度传感器故障
2 18℃,27℃ 室内盘管温度传感器故障
3 18℃,26℃ 通讯故障
4 18℃,29℃ 室外机异常
(2)室外机(显示)故障代码(见表所示)
序号 故障代码 故障内容
LED1 LED2 LED3 LED4
1 室外环境温度传感器故障
2 室外盘管温度传感器故障
3 压缩机排气温度传感器故障
4 总回气温度传感器故障
5 A机回气温度传感器故障
6 B机回气温度传感器故障
7 电源过、欠电压保护
8 总电流过流保护
9 IPM模块保护(过流、过压、过热)
10 压缩机排气异常
11 EEPROM故障
12 A机过冷/过热保护
13 B机过冷/过热保护
14 电流保护
15 排气保护
16 电压保护
17 制冷过载
注:●-指示灯灭,○-指示灯亮,※-指示灯闪烁。
