(1)室内故障代码
序号 故障代码 故障内容
1 E0 EBPROM参数出错
2 E1 室内机和室外机通讯故降
3 E2 过零检测出错
4 E3 室内风机速度失控
5 E4 温度保险丝断开保护
6 E5 室外温度传感器故障
7 E6 室内风机过度失控(V型全直流变频)
8 B7 模块保护
9 P0 过、欠电压保护
10 P1 压缩机顶部温度保护
11 P2 压缩机顶部温度保护
12 P3 室外温度过低保护
13 P4 压缩机位置检测故障
(2)室外机故障代码
序号 故障代码 故障内容
LED4 LED3 LED2
1 正常运行
2 正常待机
3 电流保护
4 压缩机排气温度传感器故障
5 室外环境温度传感器故障
6 冷凝器温度传感器故障
7 室外机过、欠电压保护
8 IPM模块保护
9 压缩机顶部温度保护
10 2min通讯故障保护
11 压缩机驱动保护
12 室外直流风机速度失控保护
注:LED指示灯从左至右排列为 LED4-绿色,LED3-黄色,LED2-红色,LED1,其中 LED1 为电源指示灯,上电后长
