出现故障时,室外机电脑板上的LED(ALARM)闪烁,闪烁次数与检修代码相同。在30分钟内,故障重复发生3次,数码管上显示相应检修代码。
1、外机电脑板LED灯显示故障代码
检修代码 |
故障部位 |
判定方法 |
01 |
除霜温度传感器Te |
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复。 |
02 |
环温温度传感器Ta |
03 |
吸气温度传感器Ts |
04 |
排气温度传感器Td |
05 |
室外冷凝器中部温度Tc传感器 |
06 |
交流电流过电流保护 |
超过电流保护值得5秒,机器停止运转,并报警。在30分钟内,故障重复发生3此后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 |
07 |
电流互感器电路 |
关闭压缩机后,电流传感器检测到电流值超过,或压机15A开机运行频率超过60Hz,检测电流小于5A。可自动恢复。 |
08 |
变频压缩机内置过载保护器电路 |
变频压缩机过热,内置过载保护器动作。可自动恢复。 |
09 |
智能功率模块IPM保护 |
IPM过流、短路、温度过升、直流控制电路欠压保护。在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 |
10 |
电脑板电路故障 |
EEPROM(BR93LC66)中数据错误。不可自动恢复。 |
11 |
排气温度保护动作(Td) |
检测到TD1传感器在120℃以上并持续5秒以上在30分钟内,故障重复发生3此后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 |
12 |
压力传感器(Pd、Ps)误配线 |
压机开机3分钟连续检测60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在0.9一下,可自动恢复。 |
13 |
压力开关动作 |
高压压力开关动作。可自动恢复。 |
14 |
低压压力保护动作(Ps) |
制冷:连续30秒检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。 制热:连续10秒检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。 可自动恢复。 |
15 |
高压压力保护动作(Pd) |
检测到Pd传感器在27.5kgf/cm2以上。可自动恢复。 |
16 |
吸气温度保护动作(Ts) |
连续10分钟检测到Ts传感器在40℃以上。可自动恢复。 |
17 |
高压压力传感器Pd电路 |
连续60秒检测到Pd传感器开路或短路。可进行自动后备运转 |
18 |
低压压力传感器Ps电路 |
连续60秒检测到传感器在Ps-0.95kgG/cm2以下或变频压缩机运转时,运转频率在30Hz以上时检测到Ps传感器在kgG/cm2以上。可进行自动后备运转。 |
19 |
低频时排气温度保护动作(Td) |
变频压缩机的运转频率在40Hz以下时,检测到Td传感器在110℃以上。 在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。 |
20 |
电脑板电路故障 |
芯片间通信异常。不可自动恢复。 |
21 |
电脑板电路故障 |
芯片间通信异常。不可自动恢复。 |
22 |
室内外机通信故障 |
连续4分钟接收不到室内机的数据。可自动恢复 |
