此空调器同时按“小时”键和“分钟”键2S,听见“嘀”的一声,便进入了查询状态。在液晶显示屏上的时钟位置上出现“X:YY”,“X”的值是‘‘1”、“2”、“3”或‘4”,其中“1”代表室内温度传感器,“2”代表室内盘管温度传感器,“3”代表室外盘管温度传感器,“4”代表故障代码。“YY”的值代表传感器所检测的温度值或故障代码。
序号 故障代码 故障内容
1 E0 工作正常
2 E1 主控板与室外板之间通信错误
3 E2 主控板与面板之间通信错误
4 P1 制冷过载保护
5 P2 制热过程保护
6 P3 系统异常
7 P4 室内温度传感器故障
8 F1 系统高压保护
9 F2 室外风机热保护
10 F3 室内风机热保护
11 F4 系统低压保护
12 F5 电源相序错误
13 F6 电源缺相保护
14 H1 压缩机过电流保护
15 H2 压缩机堵转保护
16 H3 压缩机电流检测异常
