连续4次按传感器的切换键,室内机显示屏显示故障代码如下表所示。
代码 含义 代码 含义
0 无故障 16 热交换器防冻结或防过载
1 室外盘管温度传感器或其阻抗/电压信号变换电路故障
2 压缩机温度传感器或其阻抗,电压信号交换电路故障 18 压缩机不能启动或启动失败
    19 压缩机失步
5 IPM模块保护
6 过、欠压保护 33 室内温度传感器或其阻抗,电压信号变换电路故障
8 电流过载保护 34 室内盘管温度传感器或其阻抗,电压信号变换电路故障
9 最大电流保护 36 室、内外通讯故障
10   37
1l 室外机存储器故障 38 室内机存储器故障
12   39 室内风扇电机运转异常
13 压缩机温度过高保护
14 室外环境温度传感器故障 41 过零检测电路故障
15 压缩机壳体过热保护
