序号 故障代码 故障名称 可能的故障部位
1 E1 内环温传感器故障 内环温传感器、内主控板
2 E2 外盘管传感器故障 外盘管传感器、外主控板
3 E3 内盘传感器故障 内盘管传感器、内主控板
4 E4 滑动门或除尘门异常 滑动门机械卡阻、光电开关、门开关、可逆同步电机、内主控板
5 E5 显示板通讯故障 连接线、显示灯板、主控板
6 E8 室内外通信故障 连机线相序、内主控板、外主控板、EE插反、模块板、PFC板
7 E9 室内直流电机故障 风叶机械卡阻、内风机、内主控板
8 F1 模块保护故障 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机
9 F2 PFC保护故障 电源电压、电抗器、PFC板、模块板、外主控板
10 F3 压缩机运行失败故障 系统压力、模块板、压缩机
11 F4 外排气传感器故障 系统压力、两器脏堵、排气传感器、外主控板
12 F5 压缩机顶盖保护故障 系统压力、缺液、两器脏堵、压机顶传感器(开关)、外主控板
13 F6 外环温传感器故障 外环温传感器故障、外主控板
14 F7 过欠压保护故障 电源电压、电抗器、外主控板、模块板、PFC板
15 F8 模块通信故障 模块主控数据连接线、模块板、外主控板
16 F9 室外EE故障 EE用错、EE插反、EE接触不好、外主控板
17 F0 室外风机故障 外风机机械卡阻、外直流风机、外主控板
18 FA 回气传感器故障 回气传感器、四通阀、外主控板
19 FB 低压开关故障 接线、压力开关、室外主控板
