售后根据故障显示进行相应的检修,其中低压压力故障排除后,需要断电后重新上电,机器才可以复位。
  室内电脑板说明:室内电脑板上增加低压保护功能和除霜控制后,在电脑板增加了四位拨码开关,第一位为:是否用室外除霜控制功能(拨在ON为用,拨在与ON相反的方向(即OFF)为不用);第二位为:是否用低压保护(拨在ON为用,拨在与ON相反的方向(即OFF)为不用);第三位为是否用室外通讯(拨在ON为用,拨在与ON相反的方向(即OFF)为不用),因我们的五匹外机都没有室外电脑板,因此也就没有室外通信,故这一位始终拨在ON的相反方向(即OFF);第四位:始终拨在ON,不要轻易改变。但这四位必须不能同在ON或同在与ON相反的方向。
  KFR-120QW/Z的拨码(共四位)设置如下:1为ON,2为ON,3为OFF,4为ON;
  KF-120QW/Z的拨码(共四位)设置如下:1为OFF,2为ON,3为OFF,4为ON
