室内机显示代码
如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
室外故障号  室外故障说明
0 无故障
1 室外盘管温度传感器故障
2 压缩机排气温度传感器故障
3 电压互感器故障
4 电流互感器故障
5 IPM 模块保护
6 过欠压保护
7 室内室外通讯故障
8 电流过载保护
9 最大电流保护
10 室外与驱动通讯故障
11 室外EEPROM 故障
12 室外环境温度过低保护
13 压缩机排气温度过高保护
14 室外环境温度传感器故障
15 压缩机壳体温度过高保护
16 室内制冷防冷结或者制热防过载保护
17 PFC 保护
18 直流压缩机启动失败
19 BLDC64 驱动故障
20 室外风机堵转保护
21 制冷室外盘管防过载保护
22 压机预加热状态
23 冷媒泄漏
24
室内故障号  室内故障说明
31 按键AD 转换错误
32 预留
33 室内环境温度传感器故障
34 室内盘管温度传感器故障
35 室内排水泵故障
36 室内通讯故障(内~外)
37 室内与线控器通讯故障
38 室内E2PROM故障
39 室内风扇电机故障
40 格栅保护状态报警(柜机)
41 室内过零检测故障
EA  显示屏通讯故障
室外机显示故障代码
