压缩机停止运转时,室外电路板上的指示灯(LED)用于显示故障的内容,如下表所示。表中的“★”代表亮,“0”代表闪烁,“×”代表灭。
序号 LEDI LED2 LED3 故障原因
l × × × 正常
2 × × 室内温度传感器或其阻抗信号变换电路异常
3 × × 室内热交换器温度传感器短路、开路或其阻抗信号变换电路异常
4 × × 压缩机温度传感器或其阻抗信号变换电路异常
5 × 室外热交换器温度传感器或其阻抗信号变换电路异常
6 × 室外温度传感器或其阻抗信号变换电路异常
7 0 × CT(互感线圈)或相应的检测电路异常
8 0 × 室外电压互感器或相应检测电路异常
9 × × 0 信号通讯(室内机与室外机)异常
10 × 0 × 功率模块(IPM)异常
1l 0 最大电流异常
12 0 × 电流过大
13 × 0 压缩机排气温度过高
14 0 市电过压或欠压
15 0 0 室外环境温度传感器或其阻抗信号变换电路异常
16 × 驱动模块通讯异常
17 0 制冷剂泄漏
18 × 0 压缩机壳体温度过高
19 室外存储器故障
20 × 0 0 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示)
21 0 × × 室外机PFC异常
22 0 0 × 直流压缩机启动失败
23 0 × 0 直流压缩机失步
