指示灯
状态
表示意义
指示灯
状态
表示意义
压机指示灯
压缩机停止
网络指示灯
无网络信息传输
压缩机工作
有网络信息传输
锁定指示灯
按键锁定
高温报警设定指示灯
闪烁
显示高温报警设定温度
闪烁
按键解锁
低温报警设定指示灯
闪烁
显示低温报警设定温度
箱内温度设定示灯
显示箱内温度
速冻指示灯
速冻功能启动,压缩机不停机连续运行(3小时后按设定温度正常运行)
闪烁
显示设定温度
高温报警设定指示灯+箱内温度设定指示灯+低温报警设定指示灯
同时亮OR闪烁
显示温差值
报警功能介绍:
本产品具有下表中所示的报警和安全功能,并且具有自诊断功能。
报警状态
故障原因
指示灯状态
蜂鸣器状态
其它安全措施
高温
箱内温度高于设定的高温报警温度值
“报警”和“高温”指示灯同时闪烁
蜂鸣器鸣叫
远程报警接口接通
低温
箱内温度低于设定的低温报警温度值
“报警”和“低温”指示灯同时闪烁
蜂鸣器鸣叫
远程报警接口接通
断电
保存箱断电或电源开关关掉
“报警”和“断电”指示灯同时闪烁
蜂鸣器鸣叫
远程报警接口接通
电池欠电压
充电电池电压过低或没有接通
“报警”和“电池欠电压”指示灯同时闪烁,温度显示区显示E5
蜂鸣器鸣叫
远程报警接口接通
传感器异常
传感器开路或短路
“报警”和“传感器故障”指示灯闪烁,温度显示区显示E0
蜂鸣器鸣叫
远程报警接口接通,并进入安全运行模式
开门
开门时间超过1分钟或门未关严
“报警”和“开门”指示灯同时闪烁
蜂鸣器鸣叫
远程报警接口接通
注意:● 当保存箱处于报警状态时,可以按下报警测试键来中断蜂鸣声音报警。
● 初次启动保存箱或经过一段较长时间的断电后,要使电池充足电,保存箱至少 要连续运行24~48小时。
● 如果发生停电,完全充电的备用电池能够使报警功能持续保持15小时以上。
● 断电报警次数超过100次,请及时更换电池,以免造成损失。
● 蓄电池蓄电能力随着使用时间的增加而降低,持续报警时间逐渐衰减,因此产品连续通电使用3年,应及时更换电池,以免造成损失。
● 当感温探头出现故障时,保存箱进入保护运行模式,压缩机进入开机运行15分钟、停机5分钟的模式循环运行,“报警”指示灯和‘传感器故障’指示灯同时闪烁,蜂鸣器鸣叫。
