冰箱无法运行
.可能是电源插头已被拔除。
请将插头插好至电源播座。
.家庭保险丝烧掉或断路器启动。
检查/或更换保险丝并重设断路器.
.电源中断。
检查居家照明。
冷藏室或冷冻室温度过高
.温度控制未设至合理的位置。
请参阅温度控制章节。
.冰箱位置太过靠近热源。
在温暖的环境下开启冰箱次数过于频繁.
.冰箱门开启过久。
  食物包装导致门未关好或是阻挡了冰箱内的气流风道。
晃动、杂声或不正常的噪音
.放置冰箱的地板可能不水平或是冰箱本身稳定度不
够。旋转可调支脚进行调整。
冷冻食品上的结霜或结冰
.冰箱门可能没有关上或是食品包较卡住让门无法关上。
.开启冰箱门的次数过于频繁。
.食品包装内结霜为正常现象。
冰箱表面积水
.潮湿环境下可能会发生此现象。请用干毛巾擦拭.
冰箱经常清理内部聚积水份
.开启冰箱门的次数过于频滚。
.在潮湿的气候下.开启冰箱时流进的空气夹带水份。
.大量的蔬菜存放冰箱内会产生水汽
冰箱有异味产生
.应该密封包装有强烈气味的食物。
.检查是否有食物腐烂。
.冰箱内部需要清洗。
.请参阅清洁章节。
冰箱门无法正确关上
.食物包装卡住使门无法关上。
移开卡住门的食物包装。
.冰箱歪斜
调节可调支脚。
.放置冰箱的地板可能不平或是冰箱本身稳定度不够。
请旋转可调支脚以稍微升高冰箱前侧。
.变温室抽屉无法关闭,请检查里面的小抽屉放置方向是否正确。
.冷冻室下抽屉无法关闭.请检查里面浅抽屉的放置方向是否正确。
冰箱内灯不亮
.供电插座并未供电。
.灯需要更换。
以上故障代码适合LG BCD-303KGNC电冰箱
