1)、冷藏室显示 “ --”说明:
当环境温度低于
0°C
  时,冰箱没有任何问题。
冷藏室只能显示
0°C
  以上的温度。
2)、酒室显示 “--”说明:
当环境温度低于
0°C
  时,冰箱没有任何问题。
酒室只能显示
0°C
  以上的温度。
3)、冷藏室温度显示屏显示“C1”--- 冷藏室温度传感器
冷藏室温度显示屏显示“C2”--- 冷藏室温度传感器和冷藏室蒸发器传感器
酒室温度显示屏显示“C3”--- 酒室温度传感器
酒室温度显示屏显示“C4”--- 酒室温度传感器和酒室蒸发器传感器
冷冻室温度显示屏显示“C5”--- 冷冻室温度传感器说明:
相应的传感器显示出来的温度不在可控制范围之内
注:如果出现了该故障显示,冰箱在一特殊的安全模式下运行。冰箱的制冷功能得
到保障,但是温度显示屏将不再显示温度。
(显示“C1或C5”时速冷功能不能被启动, 显示“C5”时冰箱连续运行。)
检查一下,看看环境温度是否高于
45°C
,而该电器是否刚刚启动。如果是这种
情况,让冰箱持续运转一小时后再度检查温度显示屏。
原因A(最有可能的原因):相应的传感器接插头和电子控制板接触不好。
措施:检查、清洁或是维修接插头。
原因B:相应的传感器坏了
措施:检查一下传感器的电阻并与图纸上的数值相比较。如果实际电阻值不在图纸
规定范围之内,就要对传感器进行维修。
可听式 /  可视式报警
可听式报警器:蜂鸣器,最长鸣叫时间为10分钟。
可视式报警器:警铃LCD  闪烁显示
有两种报警功能:
A、 冷藏室和酒室的门开关报警:
起始条件:如果冷藏室或酒室门一次性打开超过 3 分钟,蜂鸣器将报警,LCD  警
铃图标闪烁。
终止条件:冷藏室门和酒室关上后,蜂鸣器和警铃图标自动关闭。蜂鸣器也可以
按任意键手工关闭,但这种情况下冷藏室或酒室门的门如果仍然开
着,警铃图标继续闪烁,蜂鸣器在 3 分钟后将重新报警。
B、冷冻室的温度报警:
起始条件: 当冷冻室内温度(冷冻室传感器的温度)等于或高于–
6°C
时,蜂鸣
器报警,LCD  警铃图标及冷冻室显示闪烁。
终止条件:当冷冻室内温度低于–
6°C
时,LCD  警铃图标闪烁将自动关闭。冷冻室
显示闪烁可随时通过按“报警消音”键手工关闭。
如不按任意(具有“报警消音”功能)键,即使冷冻室温度低于–
6°C
时,冷冻室显示仍然会不停地闪烁。当按一下任意键时,  冷冻室显示
会停止闪烁。与此同时,在报警期间冷冻室的最高温度(已经存储在
电子控制板的内存里)将在冷冻室显示屏上显示一次,持续时间达 5
秒钟。
可能出现的报警情况:冰箱第一次启动时,冷冻室的温度很高,此时冷冻室显示及 LCD  警铃图标闪
烁,但没有声音报警。这是正常的,没有故障。
通过按一次任意键可以取消冷冻室显示闪烁,但是 LCD  警铃图标闪烁, LCD
警铃图标将在冷冻室温度达到要求值时停止闪烁。
检查冷藏室和冷冻室的温度显示。如果在冰箱至少运行了 6 个小时后, 冷冻
室的显示温度仍然高于–
6°C
,那么制冷系统和 /  或者电子控制板坏了,必须
检查(从第 11 点开始)。
如果用户在冷冻室放入了大量的热食物,那么温度有可能上升到设定的极限
值,并报警。这是正常的,也没有出现故障。
通常情况下应将食物自然冷却到至少是室温的情况下,再将其放入冰箱冷藏
室、酒室或冷冻室。在这种情况下启用“快速冷冻”的功能也能减少出现高
温报警的危险(详情见产品使用说明书)。
如果冷冻室的温度显示正常,报警器蜂鸣,LCD警铃图标闪烁,那么请检查
一下冷藏室及酒室的门是否关好了,门开关是否正常。如果门开的时候,灯
亮,关上时灯灭,则门开关工作正常。
在通电后 20 分钟内检查:
如果灯不灭,问题有可能出在磁铁上,即忘记在冷藏或酒室门内装上磁铁,
或者联在电子显示板上的接近开关坏了/出了故障。
在通电后 20 分钟后检查:
如果冷藏室或酒室灯不亮,该故障的原因有可能是我们上面所提到的两个
原因。因为如果发生这种情况,冷藏室灯酒室灯连续开 20 分钟后,电子控
制板将关闭冷藏室灯或酒室灯(安全保护功能)。但 BCD-291EI 玻璃门酒室
灯能通过按操作面板上任一按钮点亮 25 秒。
冰箱三个室不制冷
检查步骤:
a)、关掉冷藏室和酒室,让冷冻室仍开着。几分钟后检查一下,看看冷冻室的温度是
否下降或者其他室是否制冷。如果其他室制冷则电磁阀坏或者电线接反了或者毛
细管焊错了。
b)、关掉冷冻室和酒室,让冷藏室仍开着。几分钟后检查一下,看看冷藏室的温度是
否下降或者其他室是否制冷。如果冷藏室不制冷而其他室制冷则电磁阀坏了或者
电线接反了或者毛细管焊错。
c)、关掉冷藏室和冷冻室,让酒室仍开着。几分钟后检查一下,看看酒室的温度是否
下降或者其他室是否制冷。如果酒室不制冷而其他室制冷则电磁阀坏或者电线接
反了或者毛细管焊错。
d)、如果所有室仍然不制冷,那么检查一下,看看有没有可能是以下原因:
原因A:损坏了电子控制板
措施: 用“电子控制板自检”功能检测电子控制板的输入和输出信号。(详看第13 点)
原因B:压缩机不能启动。
措施:  按通常方法解决
原因C:制冷系统管路堵上了
措施:  按通常方法解决
原因D:制冷剂泄露
措施:  按通常方法解决
原因E:电磁阀1和电磁阀2损坏了或者冷藏室,酒室和冷冻室的毛细管堵上了
措施: 更换电磁阀并检查三根毛细管的流量。
冷藏室不制冷
检查步骤:
a) 首先关掉冷冻室和酒室,让冷藏室仍开着。几分钟后检查一下,看看冷藏室的温度
是否降了下去或者其他室是否制冷。如果其他室制冷则电磁阀坏或者电线接反了或
者毛细管焊错。如果冷藏室还不制冷检查如下原因。
原因A:电子控制板损坏了
原因B:冷藏室毛细管堵上了
措施:检测冷藏室毛细管的流量。
冷藏室温度低
检查:
冷藏室设定温度是否高于环境温度,此时属正常情况,如不是,其可能的原因是:
原因A:电子控制板损坏了
措施:用“电子控制板自检”功能检测电子控制板的输入和输出信号。(详看第13 点)
原因B:冷藏传感器不准或位置不正确或接触到较热零件。
措施:检查一下传感器的电阻并与图纸上的数值相比较。如果实际电阻值不在图纸规
定范围之内,就要对传感器进行维修。
原因C:电磁阀损坏了
措施:更换电磁阀\
冷藏室温度高
检查:
环境温度过高且设定温度较低,冷藏室温度会出现短暂高于设定温度。这是由于冷
藏室化霜引起,没问题。或者用户开门过多,或者放入热食物。或者当酒室放入过
多食物时也可造成冷藏室短时间缺少冷量,工厂在软件作了处理用户仅在少数情况
下可看到冷藏室温度短暂上升,一般在1-3小时后恢复正常。
如果不是以上原因,可能的原因是:
原因A:电子控制板损坏了
原因B:冷藏传感器位置不正确11
原因C:电磁阀损坏了或者冷藏室毛细管堵上了
措施:更换电磁阀并检测冷藏室毛细管的流量
酒室故障
和冷藏室同样处理
冷冻室制冷性能差
检查:
冷冻室门封情况,如果不是,其可能的原因是:
原因A:电子控制板损坏了
原因B:电磁阀损坏了或者冷冻室毛细管堵上了
措施: 更换电磁阀并检测冷冻室毛细管的流量
压缩机不停机
检查:
a)、如果处于速冻设定状态,这是正常的,速冻启动后将在48小时后自动退出。
b)、显示温度高于设定温度,正常,但长时间如此,请按9、10、11点处理,如不是,
其可能原因是:
原因A:电子控制板损坏了
措施:用“电子控制板自检”功能检测电子控制板的输入和输出信号。(详看第13点)
13)、电子控制板损坏了
电子控制板可能的损坏情况可以用“电子控制板自检”功能来检测的。
该功能可以装在整台冰箱上检测,或者更适合用一特殊装置来检测,在长沙工厂
产品开发部和质检部有这种设备。
启动“电子控制板自检”功能的步骤:
-    关掉冰箱
-    启动冰箱
-    在1 分钟内同时按下“升温”和“速冻”两个按键,持续5 秒钟此后,以下步骤
将会自动启动:
-      如果你听到一声短促的蜂鸣声,这说明蜂鸣器是好的。
-    数字显示屏将显示“
88  ”
,而所有的图标都将亮5  秒钟
-  冷藏室空气传感器数值将在冷藏室显示屏上显示5 秒钟,酒室空气传感器数值将
在酒室显示屏上显示5  秒钟,冷冻室空气传感器数值将在冷冻室显示屏上显示5
秒钟。
如果显示屏显示“+50 °C”,相关传感器或者传感器与电子板之间的连接坏了。
-    冷藏室蒸发器传感器数值将在冷藏室显示屏上显示5秒钟。酒室蒸发器传感器数值
将在酒室显示屏上显示5  秒钟。环境温度值将在冷冻室显示屏上显示5  秒钟。
然后各室的显示温度将出现在相应显示位置上。
-    在自检装置上检测为压缩机灯灭5秒。如果要停止压缩机,可以在此自检程序完
成后关闭三个室。
电磁阀1将自动正向启动,5  秒钟后停止。
电磁阀1将自动负向启动,5  秒钟后停止。
电磁阀2将自动正向启动,5  秒钟后停止。
电磁阀2将自动负向启动,5  秒钟后停止。
冷藏室灯将被打开 5 秒然后熄灭。
酒室灯将被打开 5 秒然后熄灭。
冷藏室加热器将被打开 5 秒然后关闭。
酒室加热器将被打开 5 秒然后关闭。
在第一个5秒结束后,软件版本号将交替在时钟显示屏上显示。
-    在整个过程中,可以检查一下每个按键的功能。你每次按下一个键,都必须听到
一声蜂鸣声。
-    整个过程大约持续65秒,然后自动停止,电子控制板将回到正常运行状态。
控制板不显示,这不能通过“自检”来检测。请检查电源开关是否关闭,
如不是,可能的原因是:
原因A:控制板与主电源线的连接不好。
措施: 检查、清洁或是维修插头。
原因B:动力板与显示板之间的连线焊接不好或损坏。
措施: 修复或更换连线。
原因C:显示屏或其他电子元件焊接差。
措施:修复焊点。
冷藏室及酒室加热器
  当冷藏室和酒室温度很低时出水槽容易冰堵,我们在冷藏室和酒室出水槽中设计有
小功率辅助加热器。但加热器仅在高环境温度低设定温度等少数较严酷的情况下工 [Page]
作。如果出水槽严重冰堵我们可按如下步骤检查:
原因A :使用不当
措施:  食物和菜叶不要接触蒸发器:并经常按说明书清洁出水槽
原因B :冷藏室和酒室温度过低
措施:  处理同8)
原因C :加热器坏或控制板继电器坏
措施:  通过量加热器的电阻来判断加热器是否断路,通过13)来判断控制板继电器
并更换控制板。
原因D :其他装配问题
