冰箱压缩机不工作
冰箱控制器停止
设定冰箱控制器,查看设定控制
冰箱在除霜阶段。
对全自动除霜冰箱来说是正常的。
运行一段时间后,会停机除霜。
电源插座上的插头松开了。
确定插头是否紧密的插在电源插座上。
电源中断,检查总开关。
请洽询您所在区域的电力公司。
冰箱工作太频繁或时间太长
这个冰箱比您以前用的冰箱还大。
这是正常的,因为体积较大的冰箱运转时间相对会增加。
室内或室外的天气很热。
在这样的环境下,冰箱运转时间较长是正常的。
冰箱最近一段时间未连接上电源
冰箱需要数小时才能完成冷却。
大量的热食刚储放进冰箱内。
等一会时间,直到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度。
门打开的频率太高或时间太久。
当门打开时,外面的热空气会进入冰箱内,使得运作时间加长。减少开门的频率。
冷藏室或冷冻室的门可能有缝隙
确定冰箱放在平坦处,保持门附近食物及容器放置的位置。用开关门的方式检查问题点
冷藏室控制温度设定太低。
将冷藏室控制温度设定低一点,直到冷藏室温度恢复正常。
冷藏室或冷冻室的衬热脏了,磨损破裂或变形。
清洁或更换衬热,门边的缝隙也会造成冰箱运作时间加长。
自动调温器使冰箱处于恒温状态。
冰箱在开始或停止运转时皆要保持固定的温度。
冷冻室温度太低但是冷藏室温度正常
冷冻室控制温度设定太低。
将冷冻室控制温度设定高一点,直到冷冻室温度恢复正常。
冷藏室温度太低但是冷冻室温度正常
冷藏室控制温度设定太低。
将冷藏室控制设定度设定高一点。
储存在保鲜盒中的食物结冻
冷藏室控制温度设定太低。
解决方式同上。
储存在保鲜盒中的肉品结冻
肉类储藏温度应该低于水的冰点( 32华氏, 0摄氏度),以达到最长保鲜时间
结霜是正常现象,且可维持肉适当的温度
温度太高
冷藏室或冷冻室温度太高
冷冻室控制温度设定太高。
将冷冻室控制温度设定低一点直到温度符合要求。
冷藏室控制温度设定太高。冷藏室控制温度会对冷冻室温度有影响。
将冷冻室控制到温度设定低一点,直到温度符合要求。
开门过于频繁或时间过长
当门打开时,外面的热空气会进入冷藏室或冷冻室。减少开门次数。
不要常常将门打开
门缝未密合。
关紧门。
大量的热食刚储放进冰箱内
等到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度
冰箱最近一段时间未连接电源
冰箱需要数小时才能完全冷却下来
冷藏室温度太高但是冷冻室温度正常
冷藏室控制温度设定太高
将冷藏室控制温度设定为低一点
声响及噪音
当冰箱启动时产生的噪音
现今的冰箱为了增加储存容量且要保持更平稳的温度。
比一般的噪音稍大是正常的。
当压缩机启动时发出的噪音
在冰箱启动周期期间,压缩机通常会瞬间启动。
这是正常的。等冰箱运作一段时间后,声音会恢复正常。
振动或嘎嘎的噪音
地面不平或太软,当轻轻碰到冰箱,冰箱会晃动。
确定地面是水平的,并可以稳固的摆放冰箱。
有物品摆放在冰箱上方产生振动。
移去冰箱.上方的物品。
放在冰箱内隔架上的碗盘产生振动。
碗盘产生轻微的震动是正常的,试着调整一下碗盘的位置。确认冰箱是平稳的固定在地板上。移动冰箱,让它不要与墙或橱柜接触。
冰箱碰触到墙壁或橱柜。
移动冰箱,让它不要与墙或橱柜接触
冰箱内产生水/湿气/结霜
冰箱内壁上聚集湿气
炎热且潮湿的天气会增加冰箱内部结霜。或聚集湿气的机会。
这是正常的
门边有细缝。
参见问题部分,门的开/关。
门常找开或打开时间太久
减少开门次数。
冰箱外产生水,湿气,结霜
冰箱外表及门边有湿气附着
天气潮湿。
在潮湿的天气这是正常的。当湿度降低时,湿气会消失。
门边有细缝,使冰箱内的冷空气与外部的暖空气相遇
把门关紧
冰箱的气味
冰箱内部需要清洁。
用海绵加上温和的清洁剂清洗内部。
冰箱内有气味很浓的食物。
将食物盖(包装)好。
容器或包装材料产生的气味。
使用其他的容器或是其他厂牌的包装材料。
开/关门或储存盒
门无法关闭
食物的包装袋使门无法关闭。
移动包装袋,使门可以关上为止。
 关门力量过强,关上后引起其他门产生细缝
将门轻轻关上。
冰箱与地面未呈水平。当轻轻碰到沐箱,冰箱会晃动。
调整螺栓以调整高度。
地面不平或太软,当轻轻碰到,冰箱会晃动
确保地面足水平的,并可以稳固的摆放冰箱。请木工来改善地板下陷或不平的问题。
冰箱碰触到墙壁或橱柜。
移动冰箱。
储存盒难以移动
食物卡到储存盒上方的架子上。
少装一些食物
储存盒滑轨脏了。
清洁储存盒及滑轨。
以上故障代码适合LG GR-C2075TYJ电冰箱
