故障诊断功能
1.  工作中出现问题时,此功能可加快 SVC  的速度。
2.  在出现故障时,显示按钮和指示灯仍会按照正常状态工作。同时按  ‘¦’  和  ‘¨’  按钮来检查故障。显示屏会
显示故障 5  秒钟。
注意:若出现通信错误,此类故障将自动显示于温度设置指示灯底部。
3.  任何传感器(顶部、顶部 EVA、底部、底部 EVA、外部传感器)出现故障时,或者有超过 2  个以
上的传感器出现故障,所有的相关故障提示均会显示。
4.  若出现通信错误,则优先显示通信错误。在显示通信故障期间,传感器故障提示不会显示。
5.  传感器故障和通信错误提示
编号
故障
状况
A部分
B部分
C部分
D部分
E部分
顶部传感器故障
E
顶部传感器断线或短路
顶部EVA传感器故障
E
顶部EVA传感器断线或短路
底部传感器故障
E
底部传感器断线或短路
底部EVA传感器故障
E
底部EVA传感器断线或短路
外部传感器故障
外部传感器断线或短路
通信故障
C
O
连续30秒内无通信(连接器未插入、通信零件的TR零件出现问题)
测试功能
1.  测试功能用于 PCB  和产品功能的检查以及故障零件的识别。
2.  测试 S/W  位于主 PCB  上。2  小时后,测试模式将切换到正常工作模式。
3.  终止测试模式后,您需要拔下电源,以回复正常模式。
模式
操作
COMP
阀门
显示指示灯
测试1
按一次TESTS/W
顶部阀开启
第1阶段
检查顶部零件的制冷系统
测试2
在测试1结束后再按一次TESTS/W
底部阀开启
第2阶段
检查底部零件的制冷系统
测试3
在测试2结束后再按一次TESTS/W
顶部45分钟/底部15分钟转换
第3阶段
检查顶部/底部零件的制冷系统
回复至正常工作状态
各测试模式将在2小时后恢复为初始状态
从测试模式回复后,需经过5分钟的COMP延迟方可激活
故障诊断功能
显示故障 5  秒钟。
若出现通信错误,则优先显示
编号
故障
状况
A部分
B部分
C部分
D部分
E部分
顶部传感器故障
E
顶部传感器断线或短路
顶部EVA传感器故障
E
顶部EVA传感器断线或短路
底部传感器故障
E
底部传感器断线或短路
底部EVA传感器故障
E
底部EVA传感器断线或短路
外部传感器故障
外部传感器断线或短路
通信故障
C
O
