您当前的位置:首页 → 空调制冷 → 正文
在冰箱维修中需要注意的事项
整理日期:2008-3-18 21:58:04 资料编辑: 点击次数:
3.4.1. 搬运注意事项:电冰箱倾斜角度应小于 45 度,以免压缩机吊簧脱离。同时防止压缩机内冷冻油从 回气管中流进低压室,当再开起压缩机制冷时,冷冻油被吸入汽缸内,不但使压缩机的负荷短时间 内增加,还会使冷冻油随制冷剂送入冷凝器,再通过干燥过滤器进入毛细管时,堵塞管道形成油堵。
3.4.2. 设备和器件放置注意事项:乙炔钢瓶各氧气钢瓶最好分开放置;制冷剂钢瓶应正置;压缩机正置, 各管口堵好,以避免脏物进入;干燥过滤器在使用时才能打开包装。
3.4.3. 设备使用注意事项
3.4.3.1. 气焊设备:乙炔瓶减压阀设置低压压力在   0.05MPa   氧气瓶减压阀设置低压压力在
0.01MPa~0.02MPa。点燃火焰时,先开焊枪上的乙炔阀,点火后,再开焊枪上的氧气阀。关闭火 焰时,则相反,即先关闭焊枪上的氧气阀后再关闭乙炔阀。对电冰箱制冷系统焊接前,一定要把 系统内的所有制冷剂排放掉。设备使用完毕后,应随手将钢瓶上的阀门关闭。
3.4.3.2. 制冷剂瓶:应随手把阀门关闭,包括空瓶,以免空气入内。远离热源,严禁用焊枪火焰对制冷剂 钢瓶加热,否则会引起爆炸。运输过程中应避免碰撞。
3.4.3.3. 真空泵:使用前应检查油位,不能低于油位线,使用 R134a 制冷剂的冰箱与使用 R600a 制冷剂的 冰箱不能共用一台真空泵。
3.4.3.4. 胀管器:扩杯形管口,铜管管口预留 10mm~15mm,扩喇叭口预留 2mm。
3.4.3.5. 万用表:测量电阻时一定要在断电情况下进行,测量电压、电流时人体不能接触到器件引脚及接 线,以免触电。万用表的档位不能选择错,否则可能会烧坏万用表。
3.4.4. 箱体维修注意事项:不能烫伤、划伤箱体及内胆。因此,镶嵌或修复蒸发器进行气焊时,要尽量远 离内胆,最好在内胆上放置隔热板。
3.4.5. 电气系统维修注意事项:带电维修时,人体不能接触到电气系统器件接插头,电气系统各器件与交
流 220V 电压连接,测量器件电阻,一定要断电进行。拆卸器件时一定要记住各颜色线所在位置, 更换三个引脚及以上器件时,最好边拆边装。地线万万不能插错。
3.4.6. 制冷系统维修注意事项,按制冷系统维修顺序分别介绍
3.4.6.1. 放气时:保证维修场地通风良好,不能有明火。使用 R6O0a  制冷剂的机型,还要打开地面排风扇, 严禁在用户家打开制冷系统。一般电冰箱打开压缩机工艺管放气,因维修工艺不当导致的冰堵机 打开毛细管放气;焊堵机,依次切割开毛细管、干燥过滤器、压缩机工艺管放气。
3.4.6.2. 气焊前:一定要确认系统内制冷剂已全部排放掉。一般电冰箱打开压缩机维修管口即可排放掉所 有制冷剂。二次返修机,遇有冰堵故障,需停机 24h  等冰堵消失后,再打开毛细管放气,且务必 做到两管口均有气体排出;遇有焊堵,需先切割开毛细管放气,务必保证两管不被封死,其次弄 坏干燥过滤器放气,最后切割开压缩机工艺管放气。
3.4.6.3. 制冷管路连接前:两管口均要打磨干净,普通管口之间插入 1cm~1.5cm  左右;毛细管插人干燥过 滤器和蒸发器变径管内 1.5cm  左右;镶嵌蒸发器机型,毛细管与蒸发器之间应接人一段变径管, 以保护毛细管和便于管路之间插接。
本资料共3页,当前在第1页  1  2  3
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
