现象:开机不足1分钟内、外机即全停,运行灯闪亮,但屏显与操作指令正常。此机具有故障自检功能,常见故障代码有“E1”~“E5”。而此机仅运行灯闪亮,显然已进入保护状态。
检修:按电源——感应探头——电控板的检修顺序,查电源(AC380V)正常;强制开机制暖正常;测运行电流(8.2A)正常。说明此机主要运行部件正常,进入保护状态与过流、过压无关。应细查各反馈信号端、各感温探头、过流/过压保护开关是否误
动作。经查管温、室温、化霜各感温探头无异常。在保护停机时测高压开关、过流接触器亦正常。
此机操作指令及屏显正常,电控板应无问题,分析可能为反馈信号有误,而导致进入保护状态。拆下面板检查发现外机化霜感温头到CPU的连线被鼠咬断一根,接好后试机正常。
由此可见,检测各感温探头(或其他信号传感器),不应局限于探头本身,同时应查其信号是否已真正反馈到CPU中。
