修理一台白雪188冰柜,回气管处有油渍,通电试机,压缩机运转一分钟保护器保护。换启动器和保护器后,还是运转一分钟保护器又跳开。请问压缩机是否已坏。
对于这种情况,要快速判断压缩机是否损坏,可先测量压缩机绕组阻值、接线柱到外壳阻值,应符合启动端到公共端子的阻值+运行端到公共端子的阻值=启动端到运行端的阻值这一规律,且两个绕组阻值应为十几欧到几十欧,不能过大或者过小;此外,任意接线柱对外壳的阻值都应该是无穷大。如果不能满足以上条件,则说明压缩机已经损坏。由于压缩机机械故障不能通过简单测量来判断,故只能把压缩机脱开系统,也就是把高压管和回气管焊开,再对压缩机进行通电检测。如果脱开后能正常运转,说明管路系统存在严重堵塞等问题;如果还是不能运转,则可能存在活塞抱死等故障,可以采用电流冲击、敲击振动等方法试修复。实在不行,只能开壳修复或者换用新的压缩机。
