不管是分体式、柜式和窗式单相空调器,长期使用后便会发生制冷速度与效果差的现象。这除了滤网太脏、压缩机吸气和排气功能下降、制冷剂渗漏等因素外。空调器久用后制冷剂不够也是因素之一。
   尽管每台空调嚣在出广时对浚空调器规定有制冷剂具体标注量和额定工作电流数值的标注说明。但由于各台空调器在使用中的环境、使用率、安装规范程度等因素的不确定性,使制冷剂损耗程度难以确定,故补充注制冷剂的数量相应不同。
   一般补充注制冷剂的仪表均采用机械式压力表以压力指数MPa来反映和控制补充注制冷剂多少,操作误差较大,容易造成补充注制冷剂不足或过多(会造成压缩机液击的隐患),加重压缩机电机负荷甚至难以启动。
   用测量电流法,利用数显钳形表测出导线中电流,以压缩机电动机的规定满载额定电流标注值为标准,则既可判断制冷管路系统是否正常,也能判断充注制冷剂是否适量。例如:迎燕1匹单冷分体式空调的标注额定电流=3.5A。在未补充注制冷剂前测量该机额定电流值若<3.5A说明需补充注制冷剂,在充注制冷剂的同时,测量电流值,使之达到3.5A,即可快捷准确地计量制冷剂充注量;若≥3.5A说明该空调器无需补充注制冷剂,制冷速度和效果欠佳的因素可能是滤网太脏或压缩机效率差;若电流为2.5A左右时说明该空调器有泄漏故障,应先用检漏计查出泄漏部位并修复后再补充注制冷剂。
