松下CS-973K空调器室内机吹风异常
2016-04-10
作者:中华维修整理
1807
一台松下CS-973K型空调器,室内指示灯正常,室外机运转也正常,但室内风内风机控制电路如图所示,是用开关电源脉冲调宽来控制室内风机转速的。先测CN—MTR接口③脚无电压(正常为Dc10~28V),因此判断可能是开关电源故障或是脉冲产生电路故障。用示波器观测IC5的②脚有如图所示方波信号,说明故障在开关电源部分。经检查发现Q101(c4300)已击穿;限流电阻R101(7.5Ω/5w)断路,用同型号元件更换后试机,工作正常。
三菱MOSH-17DC型挂壁式空调器压缩机不运转
大金空调自检系统代码显示含义
海尔变频空调所用热敏电阻的阻温特性
海信空调控制电路维修经验汇总
澳柯玛KYD-22空调器控制电路故障检修
东芝GR206冰箱通电后压缩机不启动
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
