了解无氟冰箱电气线路的原理,有利于准确快速判断冰箱故障并及时维修,本文介绍万宝BCD-155型无氯冰箱的电气线路和实例维修(电气线路如附图所示)。
一、压缩机回路
压缩机回路主要由温控器6、融霜定时器7、过载保护器9、PTC启动器13和压缩机(电机)14组成。接通电源时由于PTC启动器阻值很小,电流同时流过压缩机的启动绕组和运行绕组,电机启动,同时PTC的阻值迅速增大,切断启动绕组的电流。压缩机的运转使制冷系统内的制冷剂不断循环从而产生制冷效果。
二、融霜回路
融霜回路主要由融霜定时器、双金属片融霜温控器8、融霜加热器10、排水加热器11及温度保险丝12等元器件组成。在制冷过程中,电流通过融霜定时器的电机使其转动,由于电机内阻比加热器的内阻大得多,所以加热器分得电压很低发热量极少,当电机运行累计达到8小时后融霜定时器触点跳到另一点,融霜加热器开始给蒸发器表面加热,温度达到14℃时融霜温控器断开,融霜结束。
三、风扇电机回路
风扇电机同路主要由电机3,冷冻室门开关4和冷藏室门开关5组成。风扇的作用是让冷气在冷冻室和冷藏室之间循环。打开箱门时,门开关弹起(切断)风扇停止转动。
四、照明电路
照明电路由冷藏室门开关5和灯泡2组成
维修实例
[例1]压缩机不转显然故障出在压缩机回路。打开箱门,用手按住门开关时风扇转动,说明温控器、融霜定时器正常。检测过载保护器及压缩机绕组没有异常情况,拆下PTC启动电阻测量其阻值为无穷大。更换后故障排除。
[例2]压缩机不停,制冷效果差,冷藏室温度降不下来压缩机能运转,应检查融霜回路及风扇电机回路,如果融霜回路出现故障,蒸发器表面会有很厚的霜展影响热交换的效果,打开箱门发现蒸发器正常。然后按住门开关时风扇电机不转。拆下风扇电机检查发现绕组已经开路,更换后故障排除。
