编者按:海信KFR-50LW/BP;KFR-2601GW/BP、2801GW/BP;KFR-3602GW/BP三个系列空调,在国内市场上占有率较高,其中,2601、2801大受工薪族欢迎。为了配合售后服务,海信空调器厂的技术人员将平时的经验汇总撰写了这篇具有一定指导作用的文章,相信会受到广大读者和维修人员的欢迎。
一、KFR-50LW/BP系列空调器维修实例
1.室外机不工作。
检修:测室外机供电电压为0V,说明室外供电继电器没吸合。测继电器(RY01)线圈两端电压为0伏,测驱动器U02(TD62003)控制端电压为低电平,说明CPU未发出工作指令。用自诊断功能,显示为“1”故障,表示为传感器故障。经测传感器都正常,测与传感器串联的电感L03已开路,换后机器正常工作。常见的原因还有传感器坏、电解电容(C16)坏。
2.VFD显示异常(有多余的显示)。
检修:检测显示器的供电不正常。经查为5.6V(ZD01)稳压管击穿。换后一切正常。注:之后生产的该系列空调电路中ZD01为10V稳压二极管。
3.室内风机不转,外机正常。
检修:测风机正常,过零检测电路也正常。人为强制在驱动器u02(TD62003)控制端加高电平,但继电器仍不吸合,查继电器正常说明驱动器坏。换后风机正常工作。正常时继电器工作状态:高速RY02吸合、RY03吸合、RY04断开;中速RY02吸合、RY03断开、RY04断开;低速RY02吸合、RY03断开、RY04吸合。
4.内机正常,外机压机一启动即停,风机正常。
检修:压机能启动说明软件基本正常,故障出在保护电路或者传感器电路。测传感器都正常,测电压检测电路中电阻R30(51k/1w)已开路,使CPU认为电压过低而保护停机。换后一切正常。
5.压机不启动。
检修:测室外机工作电压正常,压机不启动说明外机有故障。用自诊断功能,VFD显示“29”为EEPROM故障。为了验证是否正确,拔下过载保护器,再插上看压机是否能够启动。如果能够启动说明故障显示正确,此机能够启动,确系EEPROM损坏,换后正常(EEPROM需要进行程序写入方可使用)。
6.室内机正常,外机无反应。
检修:拆机发现Dc280V指示灯不亮,测Ac220V正常。用手摸PTC发热说明故障在整流电路之后。测IPM阻值正常,测开关三极管Q02已经击穿,换后一切正常。三极管击穿以后为什么未烧保险丝呢?因为整流电路中串联了一个PTC电阻,三极管击穿以后回路电压都加在PTC上了,PTC迅速发热阻值变大,所以不烧保险丝。
7.室内机I作正常,外机不启动。
检修:查室外机DC280V指示灯不亮,测电压为零,说明电源电路有故障。测AC220V正常,摸PTC电阻发热厉害,说明整流滤波之后有短路现象。测CN14两端电阻为零。为了找出短路点先拔下功率模块P、N线,再删CN14端电阻仍为零,说明功率模块正常。再取下开关三极管Q02(2SC3150)测量已击穿。换后开机外机仍无反应。摸Q02发热厉害,经测又被击穿。分析Q02再次击穿且发热厉害,说明开关管可能一直工作在导通状态。故障部位可能在反馈回路,测开关变压器反馈绕组正常,二极管D02正常。取下C03(220uF/50V)测已无容量。换后一切正常。分析为什么C03无容量会屡烧Q02呢?因为此电容为开关管提供一个使其关断的负脉冲,此电容无容量后使负压达不到关断要求,使Q02一直工作在导通状态而烧坏。此外Q02击穿后在换之前一定要测一下开关变压器的主绕组是否正常,正常应为5Ω。否则如果因为Q02击穿而烧坏主绕组的话,换上Q02之后同样也会马上再次击穿。
二、海信(KFR-2601GW/BP、2801GW/BP)系列变频空调器维修实例
1.室内机工作正常,外机不工作。
检修:打开室外机,发现DC280V指示灯点亮,拔下过载保护器后LED201不亮,说明开关电源有故障。测R2两端电位都是280伏,说明电源启动回路有开路现象,测三极管正常,测三极管的e极与电路的N点之间不通,经查为电路板印制线路断裂所致。补焊连通后一切正常。
2.室内风机不转,室外供电继电器不吸合,遥控有时不开机。
检修:这三个故障现象可能是由一个原因引起的。利用自诊断功能,发现运行灯和定时灯同时闪亮,表示为瞬间断电故障。但实际上并未断电。怀疑过零检测电路有故障,测过零检测三极管DQ201(s8050)b、e之间电压为0V,正常应为0.7V。拆下三极管测已击穿,换后一切正常。过零检测电路有故障,使CPU不能收到过零检测信号,导致此故障。
3.室内风机时转时停,高效灯闪。
检修:高效灯闪表示风机控制电路有故障。首先判断是风机故障还是电路故障,方法如下:通电测风机的信号反馈线(用万用表的DC10V挡),红表笔接OUT黑线,黑表笔接GND黄线,用手慢慢转动风扇,看有无脉冲输出(即指针是否大幅摆动),如果有则说明风机是好的;若无说明为风机故障。经测为无脉冲输出,风机坏(霍尔元件坏),换后一切正常。
4.室内风机转速慢.定时、运行灯同时闪。
检修:定时、运行灯同时闪,表示为瞬间断电故障,但实际并未断电,可能是过零检测电路有故障,测过零检测电路都正常。怀疑整流电路有故障,经查为D104虚焊所致。为什么D104虚焊会导致此故障呢?因为D104虚焊使桥式整流变为半波整流,使送至过零检测三极管的100Hz交流信号被检测为50Hz,所以CPU在调制风速时不能正常控制。
5.室外机主继电器吸合时电源跳闸。
检修:电源跳闸说明有严重漏电或短路的地方。测功率模块和控制板均正常。说明故障在整流滤波电路。测电容正常,测整流桥、Ac端已半边击穿。因为Ac输入回路中串接了一个PTC电阻。当主继电器吸合时,把PTC短路。当AC端中有二极管击穿时,则把L、N短路,而使电源跳闸。换整流桥后一切正常。
三、KFR-3602GW/BP系列空调器维修实例
1.室内机VFD不显示,其他功能一切正常。
检修:经观察VFD完好,但灯丝不亮。其原因之一可能是交流4.8V电压不正常,测该电压为0V,测变压器已经开路(只有4.8V绕组开路)。换后一切正常。
2.堂内机VFD不显示(灯丝亮),其他功能正常。
检修:灯丝亮说明VFD、电压均正常,故障原因可能在软件方面,存储器EEPROM中有显示程序,可能EEPROM不良,换后一切正常。
3.室外机不工作,内机正常。
检修:打开室外机发现DC280V指示灯不亮。该灯不亮说明电源部分有问题,可能为供电电路或整流滤波电路故障。测Ac220V电压正常,整流桥和电容也正常。用手摸PTC发热厉害说明问题出在整流滤波之后。把DC280V连接线拔下分别测模块、开关三极管,经测为开关三极管(c3150)击穿所致。换后一切正常。
