故障现象:一台安装不久的空调器,通电后指示灯不亮,遥控及应急启动均无反应。
故障检修:此故障一般多见以下几种情况:(1)电压过高,压敏电阻击穿短路。(2)室内电机短路,可拔下风机插头测其直流电阻,如小于150Ω,一般即可确认电机绕组有短路现象,而且该部位短路,还极易造成可控硅击穿。(3)如上述两部位都正常,则应测端子②与③、②与④间的阻值,如比正常值小,说明换向阀回路或外机回路有短路现象。此时,一定要查出保险管熔断原因,若强行开机,极易扩大故障。
经查,电压正常,但保险管熔断,拔下风机插头测量风机各绕组阻值均为零,且测量可控硅已短路。更换内风机、可控硅后试机,发现转速无法控制,检查微电恼风机激励电路,发现激励输出脚处有许多污物导致漏电,经用小刀刮净、酒精清洗处理之后,通电试机,运转正常。
