接修一台博世冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度偏高。上门检查,发现冷藏室下部温度较低,但上部温度接近室温。拆开塑料挡板后,发现蒸发器被冰霜包裹着。检查除霜加热管,正常。在开机状态下,按住冰箱冷藏室上部的门开关,但冷藏室内风扇不转。该风扇有3根线:白线是地线,黄线是+12V供电线,红线是控制线。测量白线和黄线之间的电压,无论门开关是否闭合,电压均为12V。只有按住门开关后,红线与白线之间才有5V电压,此时风扇扇叶会抖动一下,却转不起来,怀疑电机有问题。
        拆下风扇,拨动风扇按钮灵活,无卡滞现象;外接12V和5V给电机供电,发现12V供电电流达1A,电机处于堵转状态,据此判断电机已损坏。由于该电机外壳采用硬塑料固化成型(如图1所示),无法拆解,所以只能整体更换。不装扇叶试机,电机空载电流为40mA,正常。装上扇叶试机,故障排除。
        须说明的是,本机风扇电机有两个插头,颜色不一样,但结构完全一致, 如图2所示。在装机时,注意不要插错。另外,用MF368型指针式万用表Rx100挡测量新电机,红笔接白线、黑笔接黄线的阻值为无穷大,红笔接白线、黑笔接红线为1k。
        小结:由于风扇不转,蒸发器的冷量无法散发,从而出现大量冰霜。由于蒸发器安装在冷藏室底部,冷量通过塑料隔板能发散一部分,所以冷藏室下部温度较低。
