型号:KFR-40GW/BP型空调
检修部位:保险丝管
故障现象:上电开机没有反应
分析检修:首先检测用户电源电压,正常,于是取下室内控制板,发现保险丝烧断,变压器没有输入电压,导致整个控制板没有电源,控制器不能工作。由于是保险丝烧断,可能是过电流保护,分析一下过电流的原因,对室内/外风机电机、变压器、四通阀线圈、电磁阀线圈、开关变压器等绕组进行检测,看是否有短路部分,结果发现室内风机绕组不正常,主绕组存在短路现象。更换保险管和室内风机后再次试机,一切正常。
检修体会:对于控制板上的保险管烧断现象,一定要分析出原因,找出短路或者过流的故障,再进行更换。在实际维修中,一般都是看到保险管烧断后直接更换,这样可能会存在保险管再次烧断的隐患。
