故障现象:一台海尔KFRD-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。
    分析;因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因:
    1.电源问题。
    ●电源电压过高或过低。
    ●电源线容量过小。
    2.保护电路动作。
    ●过流、过压保护。
    ●各温度传感器所起的保护作用。
    ●压力保护。
    检修:测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为9.8k,也正常,分析故障不在室内机。
    打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为3.9k(室外环境温度约35℃)正常,压力开关也正常。
    根据电气原理图,仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由Ic6(7805)构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通信不畅,故而保护。说明室内外机通信不良,应为“E9”代码的故障之一。
