检修:相关电路如图所示,该机室外风机控制信号来自微处理器u14(UPD75066)的13、23~25脚(高、中、低三挡引脚),经D63、D64加到u16(2003)的7脚,经其放大后,从⑩脚输出,驱动光电耦合器Q16(3028)触发双向可控硅TR13(336),由双向可控硅控制风扇的转速。
    开机,测微处理器UPK75066的13、25脚有风机驱动信号波形,IC(2003)的⑩脚输出的驱动电压也正常,但可控硅不导通,焊下可控硅测量正常,而测可控硅输入脚无电压,查为u16⑩脚外接电阻R101开路,更换1k电阻后,故障排除。
