东芝GR206冰箱通电后压缩机不启动
2016-04-10作者:中华维修整理1514
检修:东芝数字冰箱电气部分主要由温度控制电路、除霜电路及电源电路三部分组成。压缩机不启动、不制冷应先查压缩机及电源电路供电正常与否。经查压缩机电机绕组直流电阻正常,对地绝缘良好,电源电路6.8V与14V两组输出电压均正常。继续查温度控制电路部分,该机温度控制电路由温度调节电路、冷藏室传感器及主控制电路组成,直接控制着压缩机继电器RY01闭合与断开。断开继电器RY01线圈原接线,将14V直流电直接接入RY01线圈,RY01吸合,压缩机启动制冷正常。恢复原接线后测三极管Q811 c极电压近似为14V,b极电压为0(正常应≥0.7v),说明该管截止(制冷状态应饱和导通)。测量Q801(Tc401BP)③脚制冷状态时为高电压,说明温度调节及主控板正常。故障范围进一步缩小到Q801③脚至Q811b极之间的元器件中,顺查电阻R805、R815及二极管D801等,发现D801正极侧电压正常,判定二极管D801已开路,用同型号管子更换后开机正常。
