检修:首先检查室外机电源电路,+12V和+5v电源电压均正常,但室外机的故障信号指示灯LED3点亮,说明微处理器存在故障,该机室外主板微处理器为u14(UPD75066),该主板通过其外围电路控制压缩机的运行状况,其中31脚为压缩机状况控制信号端子,30脚为四通阀状况控制信号端子,29脚为过欠压保护信号端子,26~28脚分别为C、B、A三相控制信号端子,23~25脚分别为室外风机低、中、高速控制信号端子,22脚为化霜和故障指示信号端子,38~41脚分别输出u14本身及室外电路故障指示信号,当此四脚输出高电平时,相应的控制管Q17~Q18导通,故障指示灯点亮。
根据以上分析,重点检查微处理器u14的基本工作条件是否具备,测u14的19-21脚+5V电源电压正常,再检查其12脚复位信号正常,但③脚无复位信号输出,说明u14本身未工作,测其④、⑤脚时无时钟信号波形,说明时钟振荡电路未起振。
检查该电路c64、C63及X4,发现x4已开路,致使振荡电路不工作。更换同型号4.18MHz石英晶振后,故障排除。
