一、故障现象:通电后无论制冷制热状态。压缩机均不启动。
分析与检修:制冷、制热状态均不启动,先检查相关设定操作是否正确,遥控器是否损坏,可通过闭合应急开关来间接判定遥控器损坏与否。闭合应急开关后,只要能启动,说明遥控器损坏。此时空调器的工作方式是按遥控器未损坏前最后一次设定的方式来运行,应更换或检修遥控器。但该机闭合应急开关后故障照旧,说明故障在控制电路本身。该空调器控制电路核心是由CPU及相关元器件温度传感器TH、晶振XTAL、反相驱动集成块等组成。温度传感器TH为具有负温度系数的热敏电阻,+5v电源经TH和电阻R4组成分压电路分压后,经R5送至CPu 21脚一个随室内温度变化而变化的电压信号,该变化的电压信号通过内部处理后,输出控制信号至多路反相驱动集成块,最终驱动制冷/制热相关继电器接通和断开,达到自动控制室内温度的目的。经检查温度传感器TH已损坏开路用同型号温度传感器更换后一切正常。
不同型号空调器中的温度传感器TH规格型号不尽相同,如果无同型号更换,也可用阻值、特性、型号相近的更换,但应在更换后作相应的调整。
二、故障现象:通电压缩机不启动,电源指示灯(绿色LED)不亮。
分析与检修:电源指示灯(绿色LED)不亮.压缩机不启动,表明该空调电源部分发生故障可能性极大。该空调电源电路是:220V直流市电加于变压器T初级,次级输出经ZD整流、c1滤波后输出18v左右电压经由稳压集成块7812输出+1.2V稳定电压。该电压除为继电器线圈等相关电路提供工作电源外,还有一路直接经稳压集成块7805输出+5V电压为中央控制器(CPU)、电源指示灯(绿色LED)、温度传感器TH等供电。此时测+12v电压正常,再测+5V为零。判定7805集成块损坏,用同型号集成块更换后,通电甙机一切正常。
在拆卸7805集成块时,发现外壳与底板固定螺丝松动,导致长期散热不良,造成7805集成块过热损坏。
