春兰KFR-20W冷暖两用空调,开机后不能制冷,外机不启动;室内机组风机能够启动,压机能正常工作。可是开机后不到10分钟,机内高压开关保护动作,造成停机。半小时后重开机,故障现象依旧。
    该机控制电路采用微处理器uPD75028为主控器,附加几个比较与非门电路和驱动集成块组成整机控制电路(局部电路见附图)。当控制芯片需要室外风机转动时,IC1的61脚输出高电平经Ic2反相器,输出低电平,功率继电器得电工作。开机用万用表测Ic1的61脚和IC2的11脚输出电平正常。关机后用万用表电阻挡测继电器Y2线圈已开路,更换同型号继电器之后,机器运行正常。
