故障现象:冰箱长时间运转不停机,冷冻、冷藏室温度均不正常(冷冻室食物不能冻结),接水盒干燥,无化霜水。
分析与检修:这是一台间冷无霜式冰箱(电路如附图所示),由于无化霜水,分析可能为化霜电路故障,又因冷冻、冷藏室温度均不正常,也不排除制冷系统有故障。为判断故障点,打开冰箱的双门,停止冰箱运行,几个小时后接水盒开始积水。待蒸发器上的霜完全化掉后重新启动冰箱,冰箱能够正常制冷,冷冻室、冷藏室温度均正常,这样可以肯定制冷系统没有毛病,故障出在化霜电路。取出冷冻室内侧的塑料挡板及保温隔层,用万用表电阻挡测化霜电加热、限温熔断器、化霜温控器及化霜定时器的微电机(在冷藏室内)等均正常。但接通电源,微电机没有运转,用试电笔测量微电机线圈两端均带电,而用万用表测量电压为0V,初步判断化霜电路零线开路。断电后用万用表的电阻挡进一步检查发现:在断开限温熔断器的状态下B点与电源插座的N点及电容器的C点均不通,而N、C两点相通,说明B点与N、c点的连线开路。由于该连接点被封在冰箱的内外层之间,为避免破开箱体,可设法找到B点的同电位点用导线重新连接即可解决问题。于是从C点(电容器的一端)引出一根线通过冷冻室至冷藏室的冷气通道到达冷冻室,与B点引线相接(用烙铁焊接好),并作好防水处理后,通电试机,定时器微电机正常运转,冰箱也运转正常,数小时后,接水盒中开始有化霜水流入,说明化霜电路正常工怍,冰箱故障排除。
