故障现象:通电按面板制冷开关键,指示灯显示正常,除风摆电机能正常转动外,室内、室外机均不能正常工作。
故障检修:按压遥控器,能听到室内机讯响器清脆的“嘀”声,说明12V、5V及CPU工作基本正常,故障在室内、室外机控制继电器或其驱动电路。正常时按压开机键,CPU(TMP47C660-PA67)12脚由5V降为0V,此信号加到驱动电路IC3(TD62304)④脚,使其13脚由12V高电平降为0V,继电器X1得电吸合,驱动室内轴流风机运转送风;2分钟后CPU⑨脚由5V降为0v,此信号加到Ic3⑦脚,使IC3⑩脚上12v降为0V,主继电器X得电吸合,驱动压缩机和室外风机运转制冷。故障出现时CPU 12脚高低电平跳变正常,2分钟后,其⑨脚高低电平跳变也正常,测IC3 ⑨脚5V电压正常,④、⑦脚能随cPu 12、9脚电压跳变而变化,但其⑩、13脚始终为高电平12V,判断IC3(TD62304)损坏,致使继电器不能正常工作,更换TD62304后,故障排除。
