故障现象:压缩机运转不停机,冷冻拿出风口有风送出,但无冷感,风扇电机工作时有摩擦声。
检修:把蒸发器与冷冻室之间的隔板拆下,发现蒸发器整体结霜过厚,风扇电机工作时叶片与霜层相磨擦而产生噪音。说明化霜部分有故障使蒸发器的霜层不能溶化,故霜层的增厚减弱了蒸发器的热交换能力,造成箱内温度偏高而出现压缩机不停机故障。
该机化霜电路由化霜定时器、化霜双金属开关、化霜加热器及温度熔断器等组成。从冷藏室拆下定时器,断电测电机线圈无断路及短路,通电观察电机不转动,测线圈两端无电压,电笔测线圈两端均发亮,交换电源插头后氖管无光,说明其工作回路有一端存在断路故障。该定时器接有蓝、红、黑、茶色四根连线,茶色线去温控器,通过其接点接电源,黑色线去压缩机端,因压缩机能工作,说明茶、黑色两线及定时器内相应接点完好。红色线经双金属开关等与蓝色线相连,再通过温度熔断器、化霜加热器接电源另一端。试将茶、红色两线短接,通电后蒸发器仍不化霜。说明温度熔断器、化霜加热器有损坏。拆下测试,结果化霜加热器内部断线,造成定时器、化霜工作回路中断。更换加热器后冰箱工作正常。
