故障现象:格力KFR-1053型空调不制暖。通电后屏显正常,开机运行不足半分钟,内外机均停机,红色指示灯不断闪烁。
故障检修:先测电源电压AC380V供电正常。将该机进入检测状态,发现内外机工作,能制暖。这说明该机主要部件无大碍,重点检修保护或传感电路。本机的保护部分有高压压力、低压压力保护,逆相保护和过流保护等;传感器有内外环境温度传感器,内/外管温传感器,压机排气传感器等。经分析,能引起如此短暂歼机就保护的原因大多为压机排气温度传感器不良或出现过流保护。而过流保护一般伴随有屏显不正常,仅有字符“E5”出现。因此,重点应查排气温度传感器及其反馈输入CPU的电路。此时,测其阻值近80k(外环境温度为0℃),经查发现,内机排气温度传感器四芯信号插孔几乎松脱,将接件插牢后通电试机正常。
